  Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - [9] - 10 - 11
ballou  Posté 14-12-2008 à 16:47:23    Profil Moto enduro de ballou
On y é passer de 11h30 a 14h environ , on a decouver des nouvo chemin vraimen simpa entre les arbre!
Paulo  Posté 14-12-2008 à 17:31:33    Profil Moto enduro de Paulo
On aurait pu se croiser mais j'y suis allé un peu plus tard vers 15h30...
La prochaine fois on peut se donner RDV ?
Bonne soirée @+! :hello:
ballou  Posté 14-12-2008 à 20:15:55    Profil Moto enduro de ballou
Pas de souci , c ce qu'on c dit avec , yann, la prochaine foi qu'on roule on ce fait signe!
En plus me cheville va bien mieu!
Bonne soirée
Ludovic  Posté 14-12-2008 à 21:56:12    Profil Moto enduro de Ludovic
Pour le casque Paulo, effectivement je vais me prendre un enduro !
Si tu as découvert des chemins ballou il faudra nous les montrer :D
Paulo  Posté 15-12-2008 à 14:35:33    Profil Moto enduro de Paulo
Pas de pb Ballou ;)
> Ludo, oui un casque cross mais je parlais surtout du masque :merci:
Bonne semaine à tous :hello:
Ludovic  Posté 19-12-2008 à 19:31:00    Profil Moto enduro de Ludovic
Oui Paulo, je vais essayer de prendre un masque de bonne qualité :)
Paulo  Posté 04-04-2009 à 10:03:46    Profil Moto enduro de Paulo
je vais aller essayer la moto ce week end, elle est enfin prête.
au final nous avons changé la bougie, le filtre à air, le joint spie de boîte de vitesse (qui fuyait), le pot est ressoudé et repeint et enfin la suspension est légèrement desserrée pour ganger en souplesse.
Cela impose également une vidange de la boîte de vitesse et du radiateur.
:merci:
Restera la batterie qui fatigue un peu.
Je changerai aussi mon huile de mélange pour mettre de la plus performante.
Je te tiens au courant :hello:
Ludovic  Posté 04-04-2009 à 11:40:45    Profil Moto enduro de Ludovic
Haaa yes :sol:
Donc finalement, le joint de la boite de vitesse fuyait, tant mieux si tu as trouvé la panne !!
A quel endroit l'as-tu fait ressouder ? Et pour la peinture, tu as mis quel type de peinture, combien de couches, avec quel outil : à la bombe ou au compresseur ?
Tu me diras si elle roule enfin correctement !! :D
Paulo  Posté 04-04-2009 à 11:51:25    Profil Moto enduro de Paulo
je l'ai ramené ce matin mais je vais l'essayer cette aprem.
Elle vibre beaucoup, je pense qu'il y aura un petit réglage de ralenti à revoir mais rien de grave :ange:
Lorsqu'elle a été débridée (àl'endroit de la chicane), il y a un endroit où l'huile passait au niveau du pot car la soudure n'était pas top...
Une seule couche de peinture en aérosol pour le pot avec une peinture spéciale haute température et qui résiste aussi à l'eau.
@ + :hello:
Paulo  Posté 25-04-2009 à 12:26:04    Profil Moto enduro de Paulo
j'ai acheté de la nouvelle huile à 17 euros le litre pour que ça graisse bien le moteur.
Je vais aller faire un tour sous la pluie ce week end pour "finir" le fond d'huile qui me reste dans mon réservoir afin de ne pas les mélanger.
Sinon, j'ai récupéré mon pot car il avait été soudé avec de la brasure à l'étain, ce qui en réalité a ramoli le pot et créé un autre trou.
Je l'ai donc fait ressouder par Yohann cette semaine car il utilise du matériel de précision et il m'a refiat la soudure au "TIG" (l'équivalent d'une soudure "usine" en qualité;).
Je l'ai donc remonté ce matin en remettant un petit coup de bombe noire.
Il restera un réglage carbu à faire (elle est encore trop riche en huile) et trouver d'où viennent les vibrations.
@ + :hello:
Ludovic  Posté 25-04-2009 à 22:26:10    Profil Moto enduro de Ludovic
A moto expert j'avais pris de l'huile à 17 euros également. Je vais voir pour en commander plusieurs bidons pour faire baisser les prix :D
J'ai hâte de voir le résultat du pot ! :merci:
Elle va péter le feu ta moto :D
Paulo  Posté 26-04-2009 à 15:49:34    Profil Moto enduro de Paulo
Salut,finalement la batterie a rendu l'âme à la fin de la sortie.J'espère que je pourrai recevoir la nouvelle avant le week end prochain  ;)
Paulo  Posté 01-05-2009 à 13:47:16    Profil Moto enduro de Paulo
en fait je n'ai attendu q'un jour pour la recevoir donc c'est parfait et l'installation est finie ;)
Paulo  Posté 07-05-2009 à 09:37:48    Profil Moto enduro de Paulo
bon, depuis la dernière balade l'éclairage en marche plus, la laine de roche est à changer d'urgence (bras oscillant plein d'huile) et le filtre à air à nettoyer.
Ce qui m'inquiète plus c'est que ça vibre et je suis allé voir un autre concessionnaire qui m'a déconseillé de rouler avec si ça vibre.
Bref j'attends un devis mais j'espère que je ne vais pas en avoir pour cher car il y a aussi le carbu à régler....
Du coup je sais pas encore si je roule ce wnd, j'ai pas envie de tout casser... :blague:
Ludovic  Posté 07-05-2009 à 20:42:31    Profil Moto enduro de Ludovic
Ha mince, elle vibre maintenant ? C'est pas un simple problème de roulement (avec toute la boue que l'on a pris ce week-end ça pourrait être la cause, non ?) ?
Au sujet du pneu arrière, tu devrais peut-être le gonfler un peu plus, regarde la photo :
On voit que le pneu est bien écrasé :D
Paulo  Posté 08-05-2009 à 18:36:06    Profil Moto enduro de Paulo
pour le pneu arrière je pense que c'est un effet d'optique car j'étais à 1.2 ou 1.3 bars samedi dernier.
Sinon j'ai réparé mon éclairage c'était tout simplement un fil de débranché quand ma tête de fourche s'est déboîtée.
Le filtre à air est nickel, par contre pour la laine de roche j'ai eu une surprise car j'ai découvert que mon raccord était dessoudé au niveau du silencieux donc je vais faire réparer ça dans la semeine (pas de moto ce wnd :non: <img src="images/smilies/triste.gif" alt=":triste:" /> ).
La bonne nouvelle c'est que la vibration venait de là donc mes roulements de vilebrequin sont bons et je n'aurai pas une facture de 600 euros à payer :D
Je te tiens au courant de la suite...
@ + :hello:
Publicité  Posté 08-05-2009 à 18:36:06
