Pages : 1 - 2 - [3] - 4 - 5 |
Posté 12-05-2008 à 11:47:00
Pour les liens, se sont bien les bons, j'ai modifié ton message car quand on poste de longues adresses internet, cela déforme le forum
Je m'étais trompé, j'avais mis "Pneu online" au lieu de "Cardy".
En tout cas, avec des pneus enduros, je pourrais rouler dans la terre sans que ça glisse car dans la boue avec les pneus routes c'était fou
Posté 13-05-2008 à 18:35:12
J'ai appelé Kawasaki : la jante avant (enfin le moyeu) d'une KLR 1990 est compatible avec la mienne de 1987 !
Bref, j'ai trouvé une jante de 1990 pour 48 euros frais de port compris donc ça devrait le faire ; en espérant que Kawasaki ne se soit pas trompé
Dans 2 semaines, j'appellerai Dafy ou Moto Expert, pour savoir s'ils peuvent me monter les 2 pneus et changer la jante avant (et également savoir s'ils ont en réserve des pneus crampons) le samedi matin pour rouler avec l'aprem !!
Une fois l'opération finie, il me restera un pneu arrière et une jante complète avant donc j'aurai pratiquement une paire de rechange en 17 pouces, par contre, je vais devoir payer les 2 pneus crampons + le montage, ça va faire mal au porte monnaie ( ) mais la joie de rouler sur les terrains l'emporte
Posté 13-05-2008 à 22:19:13
Félicitations Ludo, en effet il ne manque plus q'une jante arrière en 17 et tu pourra jongler entre SM et Trail
Pour les finances, c'est sûr que ça fait mal mais si c'est exceptionnel on fait toujours des efforts
Posté 14-05-2008 à 23:41:06
Le chèque est partit, donc vivement que je reçoive la jante
Dommage que mon père n'est pas le permis car il aurait pu l'emmener un week-end pour monter les 2 pneus une fois la jante reçue
Si entre temps tu trouves des nouveaux terrains, on ira faire un saut !! Bien évidemment, on emmènera le caméscope
D'ailleurs, je récupère la vidéo demain soir si tout va bien
Posté 16-05-2008 à 12:18:50
moi aussi j'ai de la mécanique à faire elle carbure bof et puis niveau clignotants faut que je remette ça nickel.
Pour le montage des pneus si tu prends rendez-vous à l'avance ça devrait pas poser de problème, en plus ça prend moins d'une heure.
J'ai trouvé de nouveaux terrains mais loins de chez toi, par curiosité j'irai quand même faire deux trois photos pour agrémenter le site
Bon week-end
Posté 16-05-2008 à 22:26:41
Tu as nettoyé le filtre à air ?
Oui, je vais m'y prendre à l'avance pour être certain d'avoir les pneus et d'être sûr que la jante avant est compatible
On peut rouler un peu mais il faut éviter de faire 50 kms ou alors il faut emmener des jerricans
Posté 27-05-2008 à 18:12:18
à tous,
La jante avant est bien arrivée chez mes parents.
Elle devrait être montée le 14 juin au matin : je vais en profiter pour appeler les mags du coin pour savoir s'ils peuvent me monter la jante et les 2 pneus pour rouler l'aprem !
Posté 28-05-2008 à 20:04:28
Nickel Ludo, tu va pouvoir en profiter
De mon côté j'ai été obligé de changer les 4 clignos car les caches ne tenaient plus...
J'espère régler mon problème de carburation d'ici le 14.
Bonne semaine
Posté 28-05-2008 à 21:14:55
Oui, j'espère vraiment que la jante reçue est bien compatible avec la mienne, si c'est le cas c'est tout bon
Haa ce n'est pas de bol avec les clignotants ... il ne fallait pas y toucher Trêve de plaisanterie Tu les a acheté ou ? D'origine ou d'autres adaptables ?
Pour régler un carburateur ça peut être bien chiant. Tu as tenté d'appliquer les réglages du livre technique ?
Sur la XLS tout est expliqué et ça m'a bien servi
Posté 29-05-2008 à 11:13:22
Tu as raisopn je n'aurai touché à rien ça aurait tenu !
Espèrons que ceux là seront moins fragiles (j'ai pris les moins chers en homologué...)
Sinon pour la carburation je vais peut-être l'emmener dans un garage pour être tanquile.
@ bientôt
Posté 29-05-2008 à 17:44:53
Pour la carburation, la XLS a toujours un souci : ça broute et cale dans les bas régimes mais il suffit juste de partir en maintenant les gaz au dessus de 4000 tours et c'est bon donc je n'étais pas allé dans un garage.
Au moins dans les garages ils te font ça vite fait bien fait Surtout qu'il n'y a qu'un carbu donc ça va vite
Je n'imagine même pas comment régler 4 carbu sur un 4 cylindres
On testera la résistance des clignotants le 14, de toutes façons, cela ne peut pas être pire que la DT
Posté 07-06-2008 à 19:17:52
J'ai appelé les garages et il faut prendre rendez-vous pour que tout soit fait en semaine or je ... suis à Paris
Sinon, je démonte les roues moi-même (ainsi que le disque avant) pour ensuite faire monter les nouveaux pneus, par contre, mon gros soucis est de faire tenir la moto droite et à quelques centimètres du sol pour pouvoir enlever les roues sans problème.
J'ai fait la liste de ce que je dois faire :
* fixer la moto de façon à enlever les roues sans être gêner
* enlever la jante avant (en faisant attention au disque et étrier de frein)
* tester la jante avant de 21" pour être certain que c'est compatible
* si c'est bon, alors je regarde pour fixer le disque avant sur la nouvelle jante
* démonter la jante arrière
* emmener le tout à Dafy pour y monter les pneus à crampons (prix mini de Dafy pour pneu avant -> 38.90 euros et pneu arrière -> 53 euros)
* remonter le tout
En résumé, les 2 grosses difficultés sont :
* faire tenir la moto
* être certain que la jante avant 21" est bien compatible et le disque (normalement c'est bon)
Voilaaaa
Posté 08-06-2008 à 21:51:17
Salut Ludo, c'est peut-être une connerie mais est-ce qu'avec le lève-moto de la cross tu ne peux pas monter la KLR pour qu'elle tienne ?
Après pour le montage du disque, peut-être qu'il pourrai te le faire à dafy si jamais tu n'y arrive pas ?
Posté 09-06-2008 à 17:52:10
Tout à fait, j'étais hier en train de regarder les prix des lèves motos
En fait, je testerai avec celui de la cross, sinon, j'en acheterai un plus gros le samedi matin. Car je ne sais pas si le lève moto supportera les 160 kgs de la bête
Pour les pneus, je devrai aller à Dafy pour en faire monter donc si je n'arrive pas à fixer le disque sur la nouvelle jante, j'irai emmener le tout la-bas car je dois de toutes façons y aller
Posté 09-06-2008 à 18:27:15
Ok, bon courage Ludo
Sinon est-ce que tu souhaitais réparer la 125 aussi ?
Posté 09-06-2008 à 18:34:13
Oui, pour la 125, il faut seulement que j'arrive à retirer les 2/3 de l'axe qui bloque pour aller faire réparer le pneu, ce doit être une crevaison classique
