Pages : 1 - [2] |
Posté 17-07-2009 à 09:27:17
leonard> je pense revenir en aout mais je ne sais pas encore quand
OLIVIER> effectivement, on l'a bien pourri le tracteur C'est parfait pour décalaminer les moteurs de passer de 20 km/h à 100 en si peu de temps
C'est bien plus facile avec une KLR qui marche car l'esthétique joue contre elle mais qu'est-ce que le moteur marche fort
--- Résumé de la balade du 16 / 07 / 2009 ---
J'ai commencé à réaliser un support de caméra pour filmer nos exploits en direct mais la fixation n'est pas assez solide, je vais m'y remettre aujourd'hui.
On a donc roulé en direction de Saint-Amand de Boixe sans jamais trouver On est parti vers la touche d'Anais et l'on s'est finalement retrouvé dans la forêt de la Braconne, il y avait des panneaux interdisant de rouler, mais pas partout heureusement !
Ensuite, on s'est téléporté d'un chemin à l'autre à très bon rythme, mais moins vite que le 15 je pense.
Et en rentrant dans un nouveau sous bois, j'ai le câble d'embrayage qui a lâché, on a continué à rouler un peu puis on est rentré.
Je confirme que c'est bien galère, surtout pour s'arrêter et repartir. A un STOP, il faut pousser la moto, et sauter dessus en passant la 1ère pour ne pas caler, après, le passage des vitesses à chaud ça passe tout seule.
En plus, c'est trop la galère pour trouver un malheureux câble, je crois que je vais devoir le commander ... et donc attendre
Posté 19-07-2009 à 10:34:07
J'ai récupéré la vidéo (qui ne dure qu'1 min 30 malheureusement) et je fais le montage vidéo dès que je rentre sur Paris donc je la mettrais en ligne demain
On ne nous voit pas en train de rouler, hé oui, dur de se filmer lors des balades sur les chemins ou en forêt mais on voit Olivier qui se balance une dose de désinfectant sur le bras et qui criiiie
Posté 21-07-2009 à 19:26:57
J'ai rajouté la vidéo réalisée avec Olivier :https://www.lespotes.org/flash/video-flash-galeres-en-balade-26.html
On a quand même bien rigolé, surtout avec le coup du désinfectant sur le bras
Posté 23-07-2009 à 21:04:13
salut,
pas mal !
bob je pense me faire une balade demain avant de partir sur la côte, je ne sait pas encore où, mais surement du coté nord d'Angouleme (je vais prévoir mon bidon d'huile pour re faire le plein en chemin)
Pages : 1 - [2] |
